title: Ремонт подушек безопасности
description: Ремонт подушек безопасности - SRS. Восстановление блоков SRS. Стирание Crash. Зачем платить больше - звони прямо сейчас.
# Ремонт подушек безопасности - SRS
После ДТП, а чаще даже просто после наезда на препятствие, скажем на бордюр, срабатывает **блок подушек безопасности**. Соответственно выстреливают пиропатроны. Эксплуатация автомобиля с неисправными подушками безопасности SRS airbag возможна, при этом это никак не влияет на эксплуатационные характеристики, кроме постоянного напоминания на экране о неисправности.  Дальнейших путей всегда несколько, первый путь - замена всей системы на новую, второй - реставрация подушек безопасности и последний - отключений всей системы SRS airbag, а для того, чтобы не мозолила глаза лампа неисправности, её либо заклеивают, либо вообще выпаивают светодиод (очень излюбленный способ при продаже битого автомобиля ).
### 1. Замена на новую систему **SRS airbag**.
Покупается новый **блок SRS,** который идёт уже в комплекте с пиропатронами, причём комплект меняется полностью, даже те пиропатроны, которые не сработали, тоже подлежать замене. Конечно же это не рационально и очень дорого, но всё же находят своего покупателя.
### 2. Восстановление подушек безопасности.
С моей точки зрения, самый оптимальный способ реставрации подушек безопасности - восстановление. При данном способе производится восстановление к заводским настройкам **блока SRS,  **который после восстановления не отличается от нового ничем. Пиропатроны же покупаются отдельно. Замене подлежат в этом случае только сработавшие подушки безопасности. В случае же эконом варианта можно вообще установить муляж Airbag,  в этом случае блок SRS думает, что подушки установлены и аварийную лампу не зажигает.
### 3. Муляж SRS/Airbag
Само название уже говорит за себя, подразумевает скрытие неработающей системы Airbag для успешной быстрой продажи автомобиля. Методика очень простая, выдергивается предохранитель, отключается светодиод, сигнализирующий об аварии, в результате создаётся видимость исправного автомобиля. Определяется банальной диагностикой, а также отсутствием кратковременного свечения лампы SRS при включении зажигания.
