title: Отключение лямбда-зонда
description: Отключение лямбда-зонда (датчика кислорода). ✔ Перевод на Евро 2. ✔ Прошивка. ✔ Цена от 2000 гривень. ✔ Днепр ☎ 067 523 91 95
# Отключение лямбда-зонда
**Отключение лямбда-зонда (датчика кислорода).** В данной статье речь пойдёт об отключении второго (послекатализаторного) лямбда — зонда, который контролирует работу катализатора и косвенно участвует вместе с первым лямбда-зондом в подготовке топливовоздушной смеси. Иногда эту операцию ещё называют - "**переход на Евро 2**".
> На данный момент существует 3 способа выполнения этой задачи.
### 1. Программное отключение лямбда зонда в прошивке.
Во все времена и века данный способ считается самым лучшим! При программном отключении лямбда-зонда отпадает необходимость иметь задний рабочий лямбда-зонд, как в случае с обманками или эмулятором. Соответственно вам  больше не нужно будет покупать задний лямбда-зонд при его поломке, его вообще можно выкрутить и продать, например, а вместо него установить заглушку. В программе отключается не только зданий лямбда — зонд, но и все режимы, связанные с его работой, а это режим прогрева катализатора, поддержки заданной температуры катализатора, ограничение мощности при перегреве, что обязательно сократит расход топлива. К тому же этот способ будет единственный для автомобилей, выпущенных для американского рынка, так как установка эмулятора или обманки не принесёт желаемого результата. Стоимость услуги колеблется - от 4000 грн. до 8000 грн.
### 2. Установка эмулятора лямбда зонда.
В действительности названий этого устройства несколько - "обманка лямбда" и "эмулятор катализатора". Основная задача устройства, обмануть штатный ЭБУ не предмет отсутствия катализатора. Подключается в разрыв второго, нижнего датчика кислорода (за катализатором). Из недостатков следует отменить  обязательную исправную работу второго лямбда-зонда и невозможность установки на автомобили американского производства.  Так как это устройство только обманывает автомобильный компьютер, последний проводит полный цикл прогрева катализатора и поддержание его температуры, что однозначно сказывается на расходе топлива, причём не в меньшую сторону. Посмотреть примеры установки обманки лямбда можно [здесь](https://forum.chiptuner.dp.ua/topic/113-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/?do=findComment&comment=347 "Примеры установки обманки лямбда"). Стоимость услуги колеблется - от 3000 грн. до 6000 грн.
### 3. Установка обманки лямбда зонда (футорки).
Здесь же начну с конца! Мягко говоря, пустая трата времени и денег, так как это устройство не в состоянии обмануть ЭБУ двигателя, а там, где лампа Check Engine всё-таки не загорается, наблюдается увеличенный расход топлива. Этим всё сказано!
Обратите внимание на статьи указанные ниже:
[https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/otklyuchenie-sistemy-sap](https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/otklyuchenie-sistemy-sap) [https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted](https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/evap-deleted) [https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/udalenie-katalizatora](https://www.chiptuner.dp.ua/article/catalist/udalenie-katalizatora)
